[O2] Swiatła dzienne po amerykańsku
  • akuczkow
    Zamieszczone przez parasite
    Rząd też nie jest polski, bo pożycza pieniądze z zagranicy?
    o , i tu się zgadzamy, tylko bez pytajnika.
    z tym że 90% pieniędzy to on "pożycza" od nas, zwykłych ludzi.
  • PPrzemek
    • 87
    Dzień Dobry,
    Czy da się VAGiem ustawić swiatła długie, jako światla dzienne po amerykańsku?
    Chodzi o to, ze zapalają się światła długie, ale z mocą 60% i udają dzienne.
    Czy jest taka możliwość modyfikacji?
    Auto to O2 Tour.
    Przemek
    • adaś
      • 876
      Długich to nie, ale mijania da się tak ustawić.
      • PPrzemek
        • 87
        Mam teraz ustawione tak, ze włączają mi się światła mijania, postojowe z tyłu i podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jedyną różnicą jest to, że nie podświetla się środek - licznik i pokrętła.
        Dlatego pomyślałem o długich - i tak się rzadko ich używa, a są wystarczająco mocne, żeby samochód był widoczny...
        Przemek
        • adaś
          • 876
          W VCDSie nie ma takiej opcji.
          Z tego co piszesz, to masz ustawioną opcję Skandynawską, a nie US. W US zapala się jedynie przód - i tutaj mozna ustawic tez halogeny jako dzienne.
          • TomekRs
            • 1670
            A myslales o tym, zeby kupic halogeny o zakodowac jako dzienne? Wydaje mi sie, ze latwiej policjant wyczai dlugie jakos dzienne czy tam mijania niz dobrze ustawione halogeny. Ja mam u siebie halogeny na 30% i pala sie tylko z przodu. (tablica z tylu nie swieci sie, z tylu tez nic sie nie swieci, licznik tez nie). Gdy przelaczy mi na mijania to swieci sie wszystko normalnie.
              • 11351
              Zamieszczone przez octaviars1
              nie jest to za mało, szczególnie teraz w słoneczne dni?
              • TomekRs
                • 1670
                Szczerze powiem, ze nie patrzylem na auto, bo zawsze wsiadam i jade :P Zerkne przy okazji. Najwyzej jak naprawie kabel to przestawie bo teraz i tak nie mam takiej mozliwosci.
                • PPrzemek
                  • 87
                  Czyli da sie tak zmienic ustawienie w komputerze, ze mijania mi tylko beda swiecic z niepelna moca, a tyl, pozycyjne i tablica nie? I czy w serwisie to ogarna, czy jednak trzeba bardziej znajacych sie ludzi od VAGa poprosic?
                  Przemek
                    • 11351
                    PPrzemek, można mijania z niepełną mocą, można halogeny z niepełną mocą
                    można mieć tył i resztę włączoną, można mieć wyłączoną, można mieć wyłączanie poprzez ręczny
                    dużo można i nie jedź z tym do ASO bo cię skroją, a itak jak znam życie - to się pogubią
                    skontaktuj się z kolegą kropeck - moim podpisie masz namiary na śląsk
                    • rafik11
                      • 448
                      ja kurcze to juz trochę się pogubiłem, u siebie mam tryb skandynawski czyli dzienne w zderzaku (mam OIIFL) i świecą mi z tyłu pozycyjne razem z tablicą ale dodatkowo mam ustawione wyłączanie dziennych poprzez zaciągnięcie ręcznego(to ustawił gość który mam vcds). Czyli mam chyba hybrydę skandynawskiego z amerykańskim i teraz chciałbym miec typowy tryb amerykański czyli dzienne z przodu bez tylnych pozycyjnych przy zachowaniu wyłączania przy zaciągniętym ręcznym. Proszę co gdzie mam zakodować w vcds. Proszę w miarę jak chłopu na miedzy bo to są moje początki zabawy z vcds i jeszcze nie zawsze wszystko umiem odnaleźć.
                      • dawcio
                        • 3431
                        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                        a czy da się załączyć tryb amerykański w O2FL w reflektorach(nie w halogenach-bo ich nie mam),aby światła mijania świeciły na np 60%?
                        Dawid
                          • 15997
                          dawcio, przeczytaj post krzynola
                            • 11351
                            takie cuda co opisałem to tylko w O2
                            w O2FL jest inny bordnetz i VCDS'em się nie da aż tak pokombinować
                            • soberowy
                              • 65
                              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                              • AZV 2.0 TDI 140 KM
                              a w o1 ?
                                • 11351
                                w O1 takie sterowniki nie występują
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  ale podobno się da światła dzienne w mijania w nie pełnej mocy...
                                  Jak będę miał zrobione dam znać co i jak :idea:
                                  Dawid
                                    • 11351
                                    samą jasność się da ustawić raczej
                                    • Marian 2
                                      • 1088
                                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                      Ustawienie świateł na "nie pełną moc" nie jest możliwe bez zastosowania PWM w zasilaniu żarówek. O ile wiem nigdy czegoś takiego (PWM) w Octavii 1 nie było.
                                      Jeżeli ktoś chce zastosować taki patent, polecam to rozwiązanie (modyfikacja 2), sprawdza się znakomicie:
                                      Problem tylko w tym, że aby zastosować "modyfikację 2" w tym wydaniu, trzeba zbudować kompletny układ "świateł na przekażnikach".
                                        • 15997
                                        Marian 2, czytaj uważnie, chodzi o O2FL a nie O1...
                                        • Marian 2
                                          • 1088
                                          Czytam uważnie, tylko że to jest forum Octavii 1, i nie muszę się domyślać jaka to Octavia. Pierwsze skojarzenie, i odpowiedż. Moja wypowiedż dotyczy O1, ale też może mieć zastosowanie do O2, bo nic nie szkodzi do zastosowania tego układu w O2.
                                            • 11351
                                            Marian 2, ale po co stosować ten układ w O2 jak jest PWM
                                            co do działu masz rację, też piszę czasami patrząc na dział wątku -> WĄTEK DO PRZENIESIENIA
                                            • Marian 2
                                              • 1088
                                              No i "sprawa się wyjaśniła", O2 jeżeli ma takie rozwiązanie (PWM) to oczywiście trzeba to uruchomić, a przy okazji czytelnicy/forumowicze dowiedzą się na czym polega ta "czarna magia" PWM.
